3275
Volvo s40 "kvittrar" i högra motorutrymmet?
62 Inlägg
19 juni 2009
Hej.
För ett par veckor sedan så har bilen börjat "kvittra"/"vissla" (Ej gnissel) vid låga hastigheter <50km/h när man gasar och sedan släpper av så kommer ljudet.
Ljudet lokaliseras från vad man kan höra till höger om motorn när man sitter och kör.
Några tankar vad det kan vara? Ska försöka få ett ljudklipp på det.
Bilen har rullat 19200 mil. Ska in på service om ca 10 dagar.
Senast redigerat av Mr_Kb (19 juni 2009)
25 Inlägg
19 juli 2009
turbon som börjar ge sig ?
62 Inlägg
19 juli 2009
man behöver ju knappt gasa någonting, det kommer under 2000varv så kan det vara turbon ändå?
133 Inlägg
19 juli 2009
Gissningsvis så är det turbon, är nog membranet i den interna "dumpen" på turbon som har gett sig.
Vad sitter det för agg i en S40???
Edit:HIttade det nog nu, Mitsubishi TD04-14t i T4 och Mitsubishi TD04-12t i 2.0T inte sant???
Det är den trekantiga saken på de två översta aggen som är den interna dumpen.
http://www.kinugawaturbo.com/ebay/turbo/VOLVO.jpg
Senast redigerat av fagerlund (19 juli 2009)
