2505
Oljud när man svänger?
712 Inlägg
20 juni 2009
Undrar om någon kanske vet detta..
Det låter som något skrapar mot höger fram däck när jag svänger åt vänster.
Spelar ingen roll om jag svänger mycket eller lite det låter iaf, låter som att det är någon plast som drar mot däcket, men har kollat och finns inget som tar emot däcket.
Vet någon vad det kan vara?
Kan berätta att jag körde på en liten bit av vägen som dom hade kapat upp asfalten o det fanns bara grus där, kom i en 60-70km/h och efter det så börja det låta.
Fråga om ni inte förstår riktigt vad jag menar smile
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 juni 2009
Svårt att säga. Första tanken är väl att den drivknut har gått ifall du inte ser något som kan ta emot däcket.
Mvh Tommy
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
20 juni 2009
inte så att de är fel fälgar ? kan ju hända för vissa att de blir fälgarna som gör missljud osv?
lr du kanske kör standard fälgarna?
712 Inlägg
20 juni 2009
det är standard.. haft samma fälgar hela tiden..
http://techrate.se
712 Inlägg
20 juni 2009
Mvh Tommy
kan de vara de? för innan slog de som fan på den sidan när jag körde över farthinder, ibland bara.
e de stor kostnad? mkt arbete?
Senast redigerat av Crazyivan (20 juni 2009)
http://techrate.se
10 Inlägg
21 juni 2009
Förmodligen bara bromsskölden som tar emot lite. Tryck in en skruvmejsel på bromskölden och tryck den en liten aning inåt för att se om det blir bättre.
*Edit : såg det om gruset, kolla återigen noga vid bromsskölden så inget grus har fastnat mellan skivan och skölden.
Senast redigerat av Swuppo (21 juni 2009)
712 Inlägg
21 juni 2009
Ok, men kan broms-skölden ändras så för man kör i ett hål typ?
de ska jag testa big_smile
http://techrate.se
501 Inlägg
21 juni 2009
Crazyivan skrev:
Mvh Tommy
har samma problem med nåt klonkande ibland över vissa farthinder o gupp.. vete fan va det kan va
Människor är såna som använder pengar de inte har, till att köpa saker de inte behöver, för att imponera på folk de inte gillar.
712 Inlägg
21 juni 2009
DIEZEL_NET skrev:
Crazyivan skrev:
Mvh Tommy
min gjorde det ett tag men inte längre smile
http://techrate.se
10 Inlägg
22 juni 2009
Klonkande över gupp och så kan bero på ett flertal saker, slitna bussningar eller lagerstöd bla. Även dåliga dämpare eller fjäderbenssäte kan ge upphov till liknande ljud.
Skrapande ljud vid svängar brukar oftast bero på att bromskölden går emot skivan en aning eller att det är något grus som lagt sig där. Fortsätter det skrapa och klonka så kan det vara drivknutar eller hjullager.
712 Inlägg
24 juni 2009
om någon vill veta så fixade jag det nu..
Det var precis som några sa, bromskölden låg emot lite, så den lät.
först tog jag höger sida , fortfarande samma ljud sen idag fixade jag även vänster, så försvann det!
Tack så jätte mkt för dessa bra tips, tur att det finns folk som vill dela med sig av sin kunskap o erfarenhet!
tackar
http://techrate.se
