22 april 2006
Diagnossystem
För att underlätta felsökning är tändsystemet försett med ett diagnossystem med tre kontrollfunktioner.
Diagnosuttaget är placerat i motorrummet, vid vänster fjäderbenstorn. Vid diagnostisering används uttag 6 för tändsystemet.
I kontrollfunktion 1 registreras eventuella fel och om felet är emissionsrelaterat tänds även varningslampan i kombinationsinstrumentet. Tre fel kan maximalt lagras åt gången (för Californien kan diagnossystemet för bränslesystemet registrera samtliga 17 felkoder).
I kontrollfunktion 2 testas signalerna från givare. Manuell aktivering av kontrollfunktion sker genom att trycka två gånger åt gången på diagnosknappen. Styrenheten får någon signal när givaren aktiverades.
I kontrollfunktion 3 testas signalerna till vissa reglerkomponenter. Manuell aktivering av kontrollfunktion 3 sker genom att trycka tre gånger på diagnosknappen. Därefter aktiverar styrenheten reglerkomponenterna en och en. Genom att lyssna eller känna på komponenterna kan man avgöra om den aktiveras.
Kontrollfunktion 1
Styrenheten kontrollerar kontiunerligt följande funktioner under körning:
-Styrenhetens egna, inre funktioner.
-Knackgivarsignal.
-Lastsignal från bränslesystemet.
-Impulsgivarsignal.
-Temperaturgivarsignal.
-Signal från EGR-omvandlaren.
-Signal från EGR-temperaturgivaren.
Ett fel i någon av dessa funktioner presenteras som en felkod i kontrollfunktion 1.
Kontrollfunktion 2
I kontrollfunktion 2 testas signalerna från följande givare:
-Impulsgivarsignal OK, 1–4–1.
-Spjällkontakt i tomgångsläge OK, 3–3–4.
Kontrollfunktion 3
I kontrollfunktion 3 testas signaler till EGR-omvandlaren.
Felkodstabell
Obs! På senare årsmodeller är vissa felkoder borttagna.
Samtliga felkoder är reversibla utom 1–4–3 Knackgivarsignal saknas eller är felaktig. Reversibel innebär att om en signal som har satt en felkod är OK nästa gång tändningen sätts på, kommer styrenheten att använda det riktiga värdet istället för att gå kvar i “limp-home”. Felkoden är dock fortfarande lagrad i minnet.
FelkodFelmeddelande
1-1-1Inga fel upptäckta
1-4-2Obs!Fel i styrenhet
1-4-3Obs!Knackgivarsignal
1-4-4Obs!Lastsignal
1-5-4Obs!EGR
2-1-4Impulsgivare
2-2-4Motortempgivarsignal
2-3-4Spjällkontaktsignal
2-4-1Obs!EGR (NTC)
2-4-1Obs!EGR (PTC)
4-1-3Obs!EGR-temperaturgivarsignal (NTC)
4-1-3Obs!EGR-temperaturgivarsignal (PTC)
