2439
Golf 2 CL 87:a
24 Inlägg
18 april 2006
vad är lättast att göra för trimma/höjja effekten på motorn ?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
18 april 2006
porta/plana och byt kamm ger dig lite roligare bil....
24 Inlägg
18 april 2006
Okej -... har  även  hört  om byta  avgassystem  till  nån  sportvariant och byte  av luftfilter?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
18 april 2006
byta till större avgas och filter ger ingen effekt utan övrigt trim bara råare ljud...porta/Plana och byt kamm så får du användning av sportfilter och avgas....
43 Inlägg
18 april 2006
Var hittar man en kam till en RP-motor???
Hur mycket kan man plana toppen?
OBS! Glöm inte rensa katten:-P
Vw trimmare
2 995 Inlägg
18 april 2006
kammar finns på www.enem.se eller www.Dalhems.se
Hur mkt man kan från toppen skiljer sig från bilmärken/modeller.
och ja rensa katten kan man om man vill men hur kul är det på besiktingen? wink
Senast redigerat av MeloveGolf (18 april 2006)
43 Inlägg
18 april 2006
Besiktningen bryr sig inte om du har en äldre än 88 bara den sitter kvar och ser orörd ut (ej svetsad) och dom mäter inte HC bara Co............
Rensade min och ett Simons 2" + extractor + öppet filter = ca. 30hk
ska fixa till topp och dylikt
hörde att G60 kam är ett bra val
eller?????
Vw trimmare
2 995 Inlägg
18 april 2006
hehe ok *Tänkte inte på det* har inte katt så är inte så värst insatt wink....g60 kammen gör nog inte mkt men behåller karaktären på bilen bättre...trimmkam förstör bottendrag+tomgång men ack så roligt man har när nålen närmar sig 5000rpm smile
43 Inlägg
18 april 2006
har någon en aning om hur mycket motronic klarar i effekt?
24 Inlägg
19 april 2006
någon som vet vart man kan köpa sänkningssats till en sån golf som inte kostar skjortan? och lika dant sportavgassystem och luftfilter? så får jag lämna iväg grejjorna för porta och plana toppen :d
43 Inlägg
19 april 2006
hej
e under 3000:- OK som billigt?
24 Inlägg
19 april 2006
Taarzaahn skrev:
hej
ja det är helt klart godkänt... vart ?
