3521
Dirtbike 250, går dåligt på höga varv.
16 Inlägg
22 juni 2009
Hejsan. Jag vet inte om det är rätt forum men jag ger det ett försök.
Det är så att jag var ute och körde med min dirtbike igår. Och efter en kurva skulle jag gasa iväg. Då så börjar den panga och ha sig. På låga varv fungerar den utmärkt. Men när man varvar upp den så smäller den och lever fan. Typ som om den misständer.
Jag har rensat förgasaren och kollat tändstiftet.
Kan det vara tändspolen? För jag hörde att den knastrade lite. (ungefär som när man sätter plus och minus på ett batteri mot varandra) men är inte 100% på att det var från tändspolen.
Mycket tacksam för hjälp.
Mvh Patric
Senast redigerat av drawser (22 juni 2009)
139 Inlägg
22 juni 2009
Antingen är det cdiboxen eller tändspolen som är bränd. vanligt fel på fiddy odyl
hade samma på min och böt cdi och då gick den helt perfekt igen.cool
4 682 Inlägg
23 juni 2009
kolla först så att det inte bara e nått Skräp i huvudmunstycket,nålventilen eller nånstans mellan tank å förgasare,samt kolla så att trotteln öppnar som den ska.
sen kan du byta cdibox/tändspole.
