3443
B230E kolvar funkar det till volvo 16v?
38 Inlägg
23 juni 2009
Håller på å ska få lite mer fart i min volvo 16v, har portat toppen,
men vill ha mer komp, så går det att ha B230E släta kolvar utan att ventilerna tar i?
Det va en som sa det till mig att det är ingen fara så länge kamremmen inte går av.
men jag vill vara säker på att det är så!
Tack på för hand:)
Senast redigerat av volvo_racing85 (23 juni 2009)
4 001 Inlägg
23 juni 2009
Nej, de är olika kolvbultar
38 Inlägg
23 juni 2009
jag skrev fel har ändrat nu, jag mena B230E dom är nästan hel släta och dom passar.
38 Inlägg
25 juni 2009
finns det inte nån som vet och har provat själv?
1 688 Inlägg
25 juni 2009
Vad jag har hört är att om du sätter en 16v topp på ett block som rullade ur fabriken med 8v topp så skall ventilerna ta i kolvarna.
Du gör det bakvänt, vill sätta kolvar från 8ventils motor i en 16ventils motor, jag antar att resultatet blir det  samma som det tidigare skrivna.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
1 688 Inlägg
25 juni 2009
Kolla dessutom om slaget är detsamma, då tar dom förmodligen i.
38 Inlägg
25 juni 2009
jo jag vill ju ha mer komp:) kolvarna sitter på plats å tar inte i nu när jag snurrar för hand.
som jag räknat ut så ska det vara ett spel på 0,8 mm mellan kolv å avgas ventil,
1 688 Inlägg
25 juni 2009
Hm jo visserligen, har du 16v kolvar och 8v till hands?
Bara att plocka fram skjutmåttet och börja mäta smile
3 Inlägg
26 juni 2009
jag tror det funkar
38 Inlägg
26 juni 2009
camaro67 skrev:
Det kommer att slå i efter vad jag har läst i liknande trådar
okej, ja då är det bara å riva motorn igen då å byta kolvar:(
38 Inlägg
26 juni 2009
nu har man bytt kolvar:) så nu ska det funka..
153 Inlägg
26 juni 2009
Bra för annars hade du blivit ledsen kan jag lova...
Jag kör med B230F block med B234 kolvar .. dock turbo då...
Tuned By Nenne !!
38 Inlägg
26 juni 2009
ja man vill ju inte att det ska bli ventil sallad i motorn,
1 062 Inlägg
27 juni 2009
Högre komp är ju inte fel och helst ser man ju till att kompet ökar med hjälp av andra kolvar. Det går inte att slipa upp ventilurtag bara då?
M.V.H.
38 Inlägg
27 juni 2009
M.V.H.
nä det är ju inte det, ja det vart mycket mer komp med släta kolvar.
och det gick inte å fräsa ur utag i dom fanns inte tillräkligt med matrial
på kolven:( men nu sitter orginal där iaf fast 3 kilo mindre komp då förstås:(
tråkigt men så är det, får bygga turbo i stället då:P
