Allt började med att bränslemätaren inte fungerade och då bytte jag ut armaturen i tanken, men då ville inte bilen starta. Efter ett tag så fungerade bilen igen men se ville den inte starta. Jag bytte till en annan startmotor och då fungerade den felfritt, de läckte bara lite bensin ur slangen som går från pumpen i tanken. Nu är slangarna bytta men nu fungerar inte bilen alls. Vad kan det vara för fel?
Då verkar det vara lite väl låg spänning tycker jag, men hur mycket spänning det brukar vara vet jag inte. Man får räkna med litegrann spänningsfall, men inte så där mycket.
Kolla upp båda strömkablarna till den pumpen, kika extra noga på jordkabeln så att den har bra kontakt.
Har du kollat ifall det kommer fram soppa till spridarna och att det finns gnista?
Jag har lokaliserat felet nu och det var så att på den första pumpen så råkade jag ha sönder jordanslutningen och det var därför den inte startade. När jag bytte pump så satte jag slangarna på fel plats så då startade den inte men när jag bytte så fungerade de som det skulle. Problemet löst.
