3393
Hastighetsmätare, visar rätt men lägger av ibland 740 GL 88B
252 Inlägg
25 juni 2009
Tjena!
Jag har haft problem med min hastighetsmätare sen jag köpte bilen.Tänkte väl att givaren på bakaxeln var problemet. Men när jag och en polare var ute och åkte så hoppade den ner och han ger då intrumentet en litet smäll så fungerar den igen. Det är väldigt irriterande problem detta så jag tänkte ta tag i detta idag.
Är det någon kabel som glappar på baksidan? Jag har intrumentet med 4 stift. Dom fyra stiften är till för hastighetsmätaren?
Mvh Andrée
845 Inlägg
25 juni 2009
Det är väll bara att öppna upp å gunga lite på sladdarna å se om dom sitter löst tongue
252 Inlägg
25 juni 2009
Det har jag redan gjort som fan, blir inte bättre. Måste vara något annat som glappar. sad
16 Inlägg
9 juli 2009
Kickboxer skrev:
Tjena!
Mvh Andrée
tror det finns 2 kontakter en på baksidan av mätarhuset och en längre in under instrumentbrädan till vänster kolla dom båda, den längre in har en tendens att åka ur när man lyfter ut mätarhuset på grund av att sladen är kort.
1 339 Inlägg
10 juli 2009
Har samma problem, men jag har hört att man behöver ta ut mätaren för att sedan öppna upp den..Ska vara en lödning som brukar vara dålig där hmm
Skulle velat haft en bildguide..Hade varit guldvärt roll
Senast redigerat av Volvo740an (10 juli 2009)
