3452
Pedalen går i bott, Volvo 740-90
53 Inlägg
25 juni 2009
Jag skulle lea upp bromscylindern i oket förut och sen när jag satte mig i bilen så fick jag inga bromsar på den, pedalen går helt i bott, vad kan felet va? Tacksamm för svar.
908 Inlägg
25 juni 2009
lufta... ?
53 Inlägg
25 juni 2009
Beckstroem skrev:
lufta... ?
Har gjort det men händer ändå ingenting...
Saabvilde!
1 708 Inlägg
25 juni 2009
Fick likadant på Mitsubishin efter att ha fixat med bromsok. Fick lufta runtom. Prova det. smile
Mvh Michael.
Senast redigerat av Larsson_Power (25 juni 2009)
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
blacken
25 juni 2009
Kan vara packningarna i huvudcylindern som har lunchat..
Saabvilde!
1 708 Inlägg
25 juni 2009
Absolut! Men bättre att lufta runtom innan man börjar riva huvudcylindern tycker jag.. tongue
15 Inlägg
29 juni 2009
kolla  så du har rörelse på samtliga bromsok så att inget sitter fast
832 Inlägg
29 juni 2009
skaffa ett lock med en slang på till burken om du inte redan har ett sådant. Kan bli svårt att få fram vätska till oket om det är för mycket luft. Det brukar gå ganska lätt när man sätter lite tryck på vätskan.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Supraman
2 300 Inlägg
29 juni 2009
har du tyckt ihop kolven så att den e i sitt innersta läge.
om du inte har skruvat av något så att ingen luft ska komma in måste man trampa till några ggr så att kolvarna går ut igen
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
blacken
29 juni 2009
Om detv ore det felet, så skulle inte pedalen gå i botten. utan vara ganska så stum..
566 Inlägg
29 juni 2009
Tror jag med, är det luft så blir pedalen hård.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
30 juni 2009
Nej det blir den inte.
2 118 Inlägg
30 juni 2009
pedalen är väl alltid hård..?
Dock kan motståndet variera lite... wink
D.i.l.l.i.g.a.f
Supraman
2 300 Inlägg
30 juni 2009
jo det skulle den.
det e först när kolven e i sitt arbetande läge som pedalen blir hård,
finns inget mothåll så kan pedalen aldrig bli hård.
det e viktigt att lufta i rätt ordning.
höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.
annars finns risk att man inte får ur all luft
blacken
30 juni 2009
jo det skulle den.
Om det inte finns luft i systemet. Och ok kolven/na sitter fast och inte rör på sig, så finns det inte en rövare i Polens historia att pedalen kan bottna. Med mindre än att packningarna i huvudcylinder är helt keff..
Senast redigerat av blacken (30 juni 2009)
5 089 Inlägg
30 juni 2009
men eftersom att du har tryckt in kolven så måste du ju pumpa ut den igen.. pumpa några gånger på pedalen så kolven åker ut igen.
\Lindgren
