3267
Startproblem och konstig tomgång
105 Inlägg
29 juni 2009
Hej.
Jag har en Mitsubishi Galant 94a som jag har haft i drygt ett halvår och som för det mesta har startat och gått som en klocka men senaste 2 månaderna ca så har det hänt ett fåtal ggr att den när man startat den att den gasar upp o släpper gasen i en jämn takt hela tiden på tomgången men när man själv gasar går den som vanligt. har väll hänt ca 5 ggr, har ofta försvunnit direkt när man startat om bilen.
Sen har jag ett par ggr haft problem att starta bilen, batteriet är bara nåra månader och startmotorn går bra men bilen startar inte, en gång gick den igång efter en stund när jag reglerade gasen upp o ner, det var väldigt lite bensin i bilen då och var en fuktig morgon så tänkte det kanske berodde på nått sånt eftersom den annars startat utan nåra som helst problem. Tills häromdan då det var varmt väder och gott om bensin och den startade utan problem bara för att dö efter några sekunder och sen vägra starta alls igen, Batteriet är bra och startmotorn går bra men det är som om den inte får någon bensin men det ska va ca 15-20 liter i tanken.
Några idéer vad det kan va och vad det kan kosta att åtgärda? bilen är inte värd så mycket ( ca 12000 i fungerande skick) så vill inte lägga ut för mycket på den.
Alla tipps uppskatas verkligen, är på besök i gbg så vill kunna åka hem inom kort. Kom gärna med tipps på bra o billig verkstad i gbg också.
