3401
Data-chassi fläkt till kylning för slutsteg?
107 Inlägg
29 juni 2009
Har kollat runt lite och hitttat denna kylfläkten till dator http://www.dustinhome.se/pd_5010071553.aspx
Tänkte köpa 4 stycken och sätta i golvet i skuffen på min bil för att kyla slutsteget som är försänkt i golvet. bild finns på ljudbygget bland mina bilder på min sida.
Kan man använda detta?
Eller eldar man upp fläktarna om man kopplar dom till bilens 12Volt? Datorer är väl 12volt?
Någon som vet med säkerhet?
2 118 Inlägg
29 juni 2009
funkar klockers, tänk på att sätta två på var sin sida så att ena sidan "drar in luft" och den andra "drar ut luft" så du får ett luftflöde där inne smile
D.i.l.l.i.g.a.f
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 juni 2009
Koppla med fördel in dem via ett relä då de kan störa ljudet om de kopplas rakt mot remote från cd:n....
107 Inlägg
29 juni 2009
Låter bra! Säkert att det kan störa ljudet om man kopplar dom på remoten? Vore ju jäkligt smidigt annars.
7 241 Inlägg
29 juni 2009
Jag är säker då jag själv råkat ut för det.
Datorfläktar har ju en signal som talar om för bla. moderkort hur snabbt den roterar, även om man tar bort den kabel som signalen går via så finns signalen kvar och KAN gå igenom via pluskabeln på fläkten. Och det är RUSKIGT irriterande.... DOck är det inte ALLA fläktar det händer på......så det märker man.
Dock garderar jag mig och kör med relä direkt oavsett fläktval smile
2 665 Inlägg
29 juni 2009
Dra in och dra ut. Du menar trycker in och drar ut?
På elfa.se finns allt vad fläkar du behöver. Och galler till dem.
Du behöver inte så många. Det räcker om du har 1 eller 2 som suger ut luften. I andra ändan sätter du bara fläkt galler så suger den in luften där.
2 118 Inlägg
29 juni 2009
Precis, så han skapar ett luftflöde där slutsteget ska sitta.
D.i.l.l.i.g.a.f
45 Inlägg
29 juni 2009
det räcker med att du sätter en precis under steget som blåser lite på steget. bara du får lite cirkulation på luften smile
