2797
Tänkte kolla om 6volt
216 Inlägg
2 juli 2009
hej jag tänkte kolla om dete någon som kan det här med 6volts  å serie så blir det 12 var köper man så å e det bra till billjud kan man få många amp av sånt systet.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
2 juli 2009
Menar du att köpa tex 2st 6volts batterier, seriekoppla dem till 12V? Isåfall så är det inte speciellt bra, det är nämligen dyrare att göra så för samma energiinnehåll så att säga.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
216 Inlägg
2 juli 2009
mm tänkte  det men vad e best då  vill ju inte ha 6 batt i bilen presis
2 665 Inlägg
2 juli 2009
Du vill alltså ha mera ampere att tillgå.
Då är det parallel koppling som gäller. Med 12V batterier.
Köp större batterier så behöver du inte så många.
Eller använd högtalare med högre impedans och känslighet. Då räcker strömmen bättre. Men det räcker ju bara till en viss gräns där Xmax överskrids. O den har nog du passerat för länge sedan.
Senast redigerat av Rickard-v (2 juli 2009)
216 Inlägg
2 juli 2009
jag har ett stetsom steg 6k2d 7kw så det behöver ström
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 juli 2009
Men se till att ge det det då. tongue
iaf 4-5 standard batterier 50-55ah (maxxima eller såna)eller 2st "db-drag" batterier som Hollywood spv100 (Även samma som Stinger SP2150)
Team-leader för Team1
2 353 Inlägg
2 juli 2009
Nej, men det blir ännu mer utrymmeskrävande med 6V batterier..
4st parallellkopplade 12V batterier behöver du nog, sen behöver du absolut uppgradera generatorn om du vill ha lång hållbarhet på det hela.
mvh Jonas
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 juli 2009
mvh Jonas
Har för mig han bytte till iaf 130-140A generator. men som sagt peter, ska du spela högt en längre stund än 3sek får du snällt tynga ner din snabbe golf!
21 761 Inlägg
2 juli 2009
En annan sak man får tänka på, förutom att det tar mer plats, är att totala resistansen i förbindelsen mellan 6 V batterierna troligast är högre än när allting sitter ihop på ett 12 V batteri. Man kommer sannolikt att få ut aaningen lägre ström med dubbla 6 V batterier jämfört med ett 12 V batteri med samma CCA-värde, just pga högre resistans i hela förbindelsen mellan batterierna. smile
Visst, skillnaden är kanske inte märkbar för svensson, men den finns där.
216 Inlägg
2 juli 2009
kolla med nonne  han skulle kolla upp det  då blir det bly syra då va det 2st batt 6volt blir runt 400amp  med auto påfylning av vatten  för typ 4500kr
