3000
Få matta baklysen fräscha igen?
7 100 Inlägg
3 juli 2009
tjoo
hur får man matta baklysen att bli fräscha igen?
räcker det med att vaxa dom eller?
tacksam för svar
mvh
VD
643 Inlägg
3 juli 2009
Våtslipa med 2000 papper och klarlacka
5 111 Inlägg
3 juli 2009
Våtslipa bort den matta ytan med fint papper och polera sen upp med t.ex. autosol.
Alternativt klarlacka dem...
396 Inlägg
3 juli 2009
Polera upp dom, funkar det inte bara med det så våtslipa med jättefint papper sen polera.
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
3 juli 2009
Provat att söka. Finns säkert 10 trådar om detta!
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
3 585 Inlägg
23 Inlägg
3 juli 2009
De går att köra i diskmaskinen, tro det eller ej!
Senast redigerat av vikk (3 juli 2009)
1 339 Inlägg
3 juli 2009
BÄSTA tipset och det går 100 ggr snabbare och det varar till och med!!
Motorolja! Matolja! (jag använde dock motorolja från shell som vart ubergammal)
Dra på de så e dom som nya igen! Testa detta först innan du ger dig in på massa annat jobbigare och krångligare!
På min visningsbild e mina baklysen matta (gammalt foto). Va nära o köpa nya men så testade jag olja o blev minst sagt förvånad roll
Senast redigerat av Volvo740an (3 juli 2009)
7 100 Inlägg
3 juli 2009
tackar för svar allihop smile
funkar verkligen diskmaskin?
volvo740an>hur ska ja göra,ska ja bara smeta in dom med oljan eller?och sen skölja bort?
23 Inlägg
3 juli 2009
Yes, diskmaskin fungerar. Vet dock inte om du behöver behandla med något efter det.
Vikk
1 339 Inlägg
3 juli 2009
Smeta in, låt stå ngn timma (vet inte om de behövs men det kändes bra), sen torka bort snällt gnid inte med trasan massa bara så blir det fint smile
7 100 Inlägg
3 juli 2009
aha okej,ska fan testa de,tack för tipset big_smile
funkar inte de,så testar ja med diskmaskin,och funkar inte de så blir det våtslipa tongue
Gréve
497 Inlägg
3 juli 2009
du lär tala om hur de gick sen big_smile
91 Inlägg
3 juli 2009
fick tag i ett par redigt blästrade 740i 90ians bakljus till min 740.. sandpapprade nät med ett fint papper vet ej vilket. sen la jag på några lager klarlack. blev skit fint. ska se om jag hittar en bild hur det blev.
så nu har ni sätt årets projekt ;D själv byggt den flaket är inte riktigt klart än men sätter i durkplåtimorgon.http://i40.tinypic.com/16mm90.jpg
dom var ungefär såhär slitna inann
http://i42.tinypic.com/f1cbjo.jpg
Senast redigerat av Eliasson93 (3 juli 2009)
Smålänning
7 887 Inlägg
3 juli 2009
Tog mina med Vinylglans.. Funkade bra smile Håller rätt länge, för plasten suger i sig det smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28534/371664_zpmdvn.jpg
https://www1.garaget.org/archive/29/28534/142456/142456-1319099.jpg
1 339 Inlägg
3 juli 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/28534/371664_zpmdvn.jpg
http://www1.garaget.org/archive/29/28534/142456/142456-1319099.jpg
Vinylglans är också en sorts olja därav resultatet big_smile. Fast antingen vinylglans elr olja pallar med avfettning av naturliga skäl, så du behöver inte spruta det på baklyktorna om du nu tvunget behöver använda de.
Sen kan jag nämna något dåligt med att klarlacka, klarlackar man så blir det fint först, men sen om plasten blir matt/dålig (vilket den blir) under klarlacken efter en tid så blir det jobbigt.
2 021 Inlägg
4 juli 2009
klarlack blir fint ett tag, sen kan det börja flagna o ha sig, bättre o våtslipa sen polera o vaxa.
CalibraDanne
5 juli 2009
jag skulle ha kört med polermaskin. Så brukar jag göra för att få baklysen att se ut som nya igen
