3720
Videoadapter 9-pin mini DIN hane till HU? (Hillman 7")
46 Inlägg
7 juli 2009
Köpte en Golf vr6a förra veckan. Jag fick med en 7" Hillman skärm till min stereo. Skitbra tänkte jag roll Men, palten som sålde kan ha vart Sveriges största vårta! Girig, oärlig och sunkig j*vel utan någon som helst moral. Eftersom jag hade betalt dyra pengar för biljett stockholm-sundsvall köpte jag den ändå, motorn lät trots allt bra smile
Nu är det ju som alltid lite fix här och där och här är min fråga:
Skärmen har en sladd med 9 stift (9-pin mini DIN) Hane. Stereon har en vanlig komposit hona uttag. Jag har hittat adapter för att i ett kärlekssprudlande möte föra samman dessa underbara sladdar. INTE DÅ, båda uttagen var åt fel håll. dvs "9-pin mini DIN HANE" uttag och "compsitvideo HONA" på andra sidan lakritsremmen. Jag behöver andra hållet om!neutral
Snälla hjälp mig om du har en aning, jag trevar runt i mörkret med solglajjer tills vidare.. cool
MVH
2 665 Inlägg
7 juli 2009
På kjell.com finns mycket kablar o claohlsson.
Jag är nästan mera nyfiken på golfen eftersom jag själv åkt vr6.
Hoppas du har några tusenlappar(5-20) ligger o skräpar för det går åt när man åker vr6.
Hur långt har den gått? släng upp bilder.
Senast redigerat av Rickard-v (7 juli 2009)
46 Inlägg
7 juli 2009
Jag slänger upp bilder o info ikv:) håll utkik!
Har en del pengar kvar somsagt, klart nog så jag klarar mig, men har haft tur med mycket, t.ex försäkring osv osv, vi tar det i min biltråd sen ^^
46 Inlägg
7 juli 2009
finns btw inte på kjell eller co hmm
4 005 Inlägg
7 juli 2009
Jag förstår inte riktigt vad frågan är av din text...?
Ska du försöka konvertera om s-video till komposit?
www.elfa.se
www.dustinhome.se
46 Inlägg
7 juli 2009
sladden sitter fast i skärmen (ingen kontakt) i andra sidan av sladden sitter en 9-pin mini DIN Hankontakt. Ur stereon kommer en sladd med en annan kontakt, nämligen en vanlig composit kontakt (Hona, ett hål i mitten).
Vad jag söker är alltså en sladd som i ena änden är 9-pin mini DIN Hona och kompositkontakt Hane i andra änden.
Tack
Senast redigerat av GreenGhost (7 juli 2009)
46 Inlägg
7 juli 2009
Det kan jag mycket väl tänka mig, men då¨återstår frågan, går detta att lösa?
46 Inlägg
7 juli 2009
haha kontakt med tidigare ägaren ^^ hade haft så mycket att säga honom att jag avlidit innan jag kommit tilkl sladden tongue
Det står: "TFT LCD DIGITALCOLOR MONITOR" samt AV SYSTEM: PAL/NTSC.
http://www.hillman-electronics.com/CMSF … -120-1.jpg <-- så ser den ut smile
8 156 Inlägg
7 juli 2009
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
7 juli 2009
Ser ut som om du behöver en 1x3.5mm till 3xRCA kabel.
Dvs en sådan som man kopplar till äldre videokameror.
(Två RCA-kablar för ljudet och en för videoöverföringen)
Edit.
En sådan här:  (Inkoppling fram)
http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc … nr=32-4150
Eller fungerar denna? (Inkoppling bak)
S-videoadapter.
Omvandlar S-videosignal till kompositvideosignal. S-video hona till RCA hane.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc … nr=38-2348
| Moderator
