2393
Snälla hjälp mig! skakningar i ratt på volvo 850
8 250 Inlägg
7 juli 2009
Erik_Andersson88 skrev:
Okej, ska köra med högtryckstvätten mot skivan och se om jag får bort lite skit och sen testa köra i lite mer luft och rasta bettan en lite längre runda. Då har jag iallafall gjort allt jag kan göra.
Att försöka tvätta skivorna bra är fullkomligt döfött. Defekter på skivan lär svarvas bort om de inte är så dåliga att de ska bytas.
huh?
10 427 Inlägg
7 juli 2009
I övrigt så sa dem att den var rätt hård i fjädrarna, väldigt stötig när man kör i hål. Dem trodde den var sänkt. (Hade inte jag nån aning om.)
Kan ha den sportigare chassisatsen som fanns som tillbehör, sportstötdämpare med tillhörande fjädrar.
Kanske tom var standard i Italien/Tyskland där jag antar att bilen är hämtad ifrån. Kanske upplevs som
hårdare än andra svensksålda 850 Turbos som inte har detta från början.
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/pdf/X70.pdf
Sida 72, kapitel 6,  i ovanstående pdf.
1 043 Inlägg
10 juli 2009
Fick du mailen jag skickade?
11 Inlägg
16 juli 2009
Fårlåt att jag inte svarat på min egen tråd. Dum som jag är så såg jag inte att tråden fortsatt på en ny sida smile
Ja jag har också hört det. Gjorde det på min gamla 740 när dem blev kassa. Känner en som kan fixa skivorna men jag vet inte om det är de som är felet. Tack för svar
Ja jag tror också det är nått sånt. Yes den är importerad från Italien -07. Förstår inte riktigt hur man kan göra så hårda fjädrar. Jag prioriterar iallafall komfort och behöver inte den där jäkla väghållningen wink Tack
Yes jag fick mailen men va dryg på o svara då man jobbar dygnet runt känns de som smile
11 Inlägg
28 juli 2009
Nu är problemet löst. Det som behövde bytas var vänster inre styrstag. Firststop (Magnus) i Älmhult skötte allt kanonbra. Tack!
