3363
Har ett problem. Kan det bero på dåligt lufttryck i något/några däck?
57 Inlägg
8 juli 2009
Sedan jag satte på sommardäcken för säsongen så har jag varit lite besvärad över en sak med min Volvo 850. Det är nämligen så att det känns som att det har blivit lite "mer motstånd" när man kör. Dessutom upplever jag att det låter mer underifrån när man kör.
Däcken är inte nya, utan jag hade samma förra säsongen. Samma fälgar också. Och då upplevde jag inga problem.
Jag är så jäkla kass på sånt här, ha överseende med det. Min första tanke är ju att det kan vara luftrycket som är dåligt i något/några däck.
Vad säger ni?
Senast redigerat av belzebubb (8 juli 2009)
1 339 Inlägg
8 juli 2009
Kan även nämna att det kännts som att bilen dragit lite åt ena hållet några gånger.
Vad säger ni?
Åk in på med mack och kolla lufttrycket i däcken. Kör i en 2,8 bar ungefär. Vet du inte hur man pumpar kan du fråga på macken.
Gör sedan såhär, kör bilen rakt fram i över tex 50 km/h, sen släpper du ratten. Då ska ratten inte röra sig. Detsamma gäller när du bromsar.
Senast redigerat av Volvo740an (8 juli 2009)
57 Inlägg
8 juli 2009
Okej tack. Men vad säger du om mina problem då? Att det känns som det är mer motstånd när man kör, samt att det låter mer underifrån bilen när man kör. Kan detta bero på dåligt lufttryck?
1 291 Inlägg
8 juli 2009
Mer vägljud och motstånd är saker som skiljer ganska mycket på olika däck och dimensioner.
Sommardäck är ju i regel bredare än vad vinterdäck är vilket ökar motståndet, vägljudet och spårkänsligheten mer eller mindre.
Men som sagt börja med att kolla så du har rätt lufttryck i däcken, vad har du för dimension?
57 Inlägg
8 juli 2009
Okej. Men jag hade ju samma däck förra säsongen innan jag bytte till vinterdäck. Och då upplevde jag ingenting sånt här.
Det står 215/35ZR18 på däcken.
Kombi-Nation
289 Inlägg
8 juli 2009
Vad har du för tum på dina sommar och vinterfälgar ?
Jag har 16" på vintern och när jag bytte till 18"  så känns bilen lite så som du beskriver det.
57 Inlägg
8 juli 2009
17'' vinter och 18'' sommar. Men som sagt, jag hade samma däck och samma fälgar förra året och då upplevde jag inte dessa problem.
57 Inlägg
8 juli 2009
bump
1 339 Inlägg
8 juli 2009
Det kan bero på lufttrycket ja wink..Pumpa på macken som sagt och kolla och se vad som händer när du gör som jag skrev innan.
57 Inlägg
9 juli 2009
Är det någon standardregel att man ska pumpa i just 2.8 bar eller vad fick du det ifrån? smile
Senast redigerat av belzebubb (9 juli 2009)
1 688 Inlägg
9 juli 2009
Bara gör och se  om det hjälper, ingen mening att vi sitter och letar fel åt dig innan du undersökt om det är lufttrycket som är felet.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
