3594
Hjälp opel tigra..temp går up.
247 Inlägg
9 juli 2009
har en tigra när man kör så är tempen normalt..
men när den står still så går tempen upp..
vad kan det va för fel??
termostaten kanske eller?
761 Inlägg
9 juli 2009
Kanske fläkten som inte startar...
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
247 Inlägg
9 juli 2009
har inte märkt det ska kolla tack:D
247 Inlägg
17 juli 2009
har bytt termostat och kollat fläkten..de funkar bra..
men tempen går upp när den står still:(
kan nån hjälpa??
1 327 Inlägg
17 juli 2009
Har du testat att lufta kylsystemet?
Tillräckligt med glykol?
247 Inlägg
18 juli 2009
hur luftar man kylsystemet?
1 327 Inlägg
18 juli 2009
Olika på vilken bilmodell man har. Jag har bara klämt på alla slangar med locket till glykolbehållaren öppet så luften kan fara ut.
Hur högt går tempen? Den går ju upp ganska högt innan fläkten slår igång och börjar kyla.
15 Inlägg
18 juli 2009
Är det en elfläkt på den eller en bimetall som utvigdar sig och låser fläkten när den blir varm? Om det är det senare kan det vara fel på bimetallen och då låser inte fläkten fast som den ska, dock kan den följa med motorn men inte i den hastighet som den ska när den är låst. Om fläkten går att snurra när motorn har blivit varm (stanna motorn och pova om den går att snurra) så är det fel på bimetallen.
