Hej, jag har ett mycket irriterande problem med min Saab 9000 CS -92.
Den är chippad med BSR Steg 1.
Den har också TSC och Luftmassemätare.
Jag vet att det finns många trådar om detta och jag har läst alla, men hittar inget om att luftmassemätaren kan vara problemet.
När jag kör med den så kan den ibland ladda 0.8-0.9 och ibland laddar han bara 0.4-0.5 och vill typ dö, låter som den stryps typ och i vissa fall så peakar den 1.6 men går sedan ner till 1.3 som den ska göra, dock ytterst sällan.
Nu till min fråga, kan detta påverkas av att min luftmassemätare är kass?
Tog bort den och kollade och då såg jag att de "nätet" som sitter där satt löst på ena sidan.
Kan de påverka?
Har testat att byta MV, stift, och DI-Kasset utan resultat. Dock så brukar den gå bättre om jag sprutar 5-56 i MV fast bara för stunden.
Någon som har en bra lösning?
Tack på förhand!
// Eken
