Nej, det ser ut att vara kontakten till tvåstegsfläkten som satt på vissa bilar som skulle till varma länder.
På din kylare sitter en termotidkontakt med två kablar. Koppla ihop dessa så ska fläkten starta. Startar den så är termotidkontakten sönder. Startar den inte så kontrollera kablar säkringar och relä. Du kan även testa att koppla 12v direkt till fläkten för att se så att fläktmotorn fungerar.
