3289
Rycker har ingen tomgång! (Ford Probe)
23 Inlägg
21 april 2006
Hej jag har en ford probe 24V V6, den rycker och tomgången ligger på 250rpm. Har bytt stifft och tändkablar.
Den går fortfarande dåligt vad kan vara fel måste ha hjälp!
Snälla hjälp Med vänliga hälsningar André
199 Inlägg
22 april 2006
Har du MAP-sensor så kolla den och anslutningarna.
Senast redigerat av peternb84 (22 april 2006)
23 Inlägg
22 april 2006
Okej, det ska jag kolla.. tackar
Avstängd
1 106 Inlägg
22 april 2006
Tomgångsmotor?
Livet startar vid 220 km/h
23 Inlägg
22 april 2006
Jag får olje blandad bensin
23 Inlägg
23 april 2006
Så enkelt är det inte.
Tror jag men tack ändå
147 Inlägg
23 april 2006
kolla alla slangar.. låter som du kanske får in luft nånstans... kan va en spricka nånstans så du får in olja där det inte ska vara....
Skulle kunan ge dig mer info om du skrev lite mer om ditt problem... kanske även kan hjälpa dig.. är i E-tuna nu i nästa vecka...
23 Inlägg
26 april 2006
Hej tack för alla svar men felet var smuts i spridarna, lite spridar rengörning så löst allt sig.
Mvh André
