3667
Hur sitter grillen fast (volvo S60)?
265 Inlägg
11 juli 2009
Hej
Hur sitter grillen fast på en volvo S60.
Sitter den bara intryckt eller är det skruvar innanför?
På min S40 jag hade innan satt det skruvar men då kom man åt grillen inifrån.
Det gör man inte lika lätt på denna.
Tack på förhand
//Peebo
Alla bilar rostar men Opel har Rekord...
265 Inlägg
12 juli 2009
ingen som vet?
2 266 Inlägg
12 juli 2009
måste plocka av hela kofångaren först sen kommer du åt grillen på baksidan
kofångaren sitter fast i fyra skruv 2 per hjulhus tror jag och sen i plastplugg uppe under huven längst fram sen ska de bara att dra ut sidorna så den lossnar lite lätt sen drar man av hela plasthöjlet/kofångaren framåt
lycka till//
svetsdiff !!!
8 156 Inlägg
12 juli 2009
Med en bättre rubrik så får du svar snabbare. Fixade till den lite.
Mvh Phaetoon
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
2 182 Inlägg
12 juli 2009
Sitter den inte med clips på ovansidan? (såna man trycker in mitten på)
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
124 Inlägg
12 juli 2009
lossa hela fronten, blir lättast så
265 Inlägg
13 juli 2009
lycka till//
ok tack för hjälpen
ska testa det då
265 Inlägg
13 juli 2009
Mvh Phaetoon
ok tack:D
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
13 juli 2009
Räcker att du plockar bort dom 4 eller 5 plastnitarna som sitter i ovankant av kofångaren när du har öppnat huven!
Tryck ner mitten av dom och dra upp niten sen kan du bända fram kofångaren lite så att du får loss grillen!!
Mvh johan
