2525
Motor byte i BMW, passar den? Funkar de med el och växellådan passar den?
46 Inlägg
12 juli 2009
Hejsan, nu är de så att jag har tagit över min fassas gamla mycket välskötta bmw 520i 90a, har sedan innan en 735 Ia 90 som har en jävla massa el fel och jag orkar inte klydda med elen.
520an är bilen jag tänkt använda i längre fram och undrar om 735ans motor passar i detta chassi? Motorn är en 3,5L rak 6a. Sen även om man kan slänga på den 5växlade manuella lådan på denna motor (lådan som satt på 520 innan)...
Sen undrar jag även hur det är med elen? Kommer de gå att få de att fungera tillsammans eller måste jag komma på en massa lösningar själv?
Ge svar ni som vet. Och aa idiot förklaringar kan vi väll hålla undan med.
Tack så mycket för svar // en okunnig!
Gödseldräng
4 529 Inlägg
12 juli 2009
du får ju ta kablage o box från m30 motorn samt låda då en 520 låda knappast håller för m30 motorn tror inte ens den passar
men motor passar ju i e34 karossen då dom finns med m30 motorn
har en stående här hemma
77 Inlägg
14 juli 2009
520 lådan håller nog, men som sagt passar den inte bolt on utan du lär ha en låda från en M30, S38 eller M10.
Med en härva från en 530/535 E34 lär väl inte elen vara till så mycket besvär.
