Vad är det för kabel som sitter på tändkabeln som går till cylinder nr 1? Det är en kabel som går till en kontakt. Blir ingen skillnad om jag tar ut denna kontakten när bilen är igång, och den går inte till varvräknaren.
Vad kan det vara?
Senast redigerat av jonte_is (17 augusti 2009)
