3496
Bytta motor från vanlig Audi A4 1.8T til Audi TT-S3 Sin 225 hk.Ar det nogon problem med besiktning?:)
236 Inlägg
13 juli 2009
Hej..Funderar på om jag kan bytta motor i min Audi?Tankte mig at bytta mot TT-225hk motor.Det ar jo i prinsip samma motor,går d at bara setta i motoren direkt eller ar det nått jag måste anpassa?Hur ar det med besiktning om jag har byttat motor?smile
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
13 juli 2009
Det går inte, blocken skiljer sig eftersom motorerna i TT/S3/A3 är tvärställda medans våra är rakställda. Eller, självklart går det om du bygger om mycket.
Angående besiktning så vet jag inte hur dom ställer sig till det eftersom båda är 1,8t smile
236 Inlägg
13 juli 2009
Okei,men ar det samma med 1.8TS Motoren,lik din?smile
371 Inlägg
13 juli 2009
Är väl bara programvaran ev spridare som skiljer???
Eller är jag ute och åker trehjuling?
4 800 Inlägg
17 juli 2009
På min TS är det nog som need_4_boost säger, jag tror bara det är dom sakerna som skiljer. Lite annat svänghjul kan det vara och kopplingen kan vara annan.
Vill du ha en pigg och rolig motor tycker jag du ska köpa ett K04 turbokitt på typ awetuning.com och ett högflödesgrenrör från motornord.se smile Då har du nog en ganska pigg och rolig 1,8t motor. Om du inte vill gå längre och byta insprutning och ha dig smile
236 Inlägg
21 juli 2009
Kan jag bara kjøpa det kittet på Awetuning.com och satta dit det.? Måste jag inte byta ic,LM och avgas och insprut da?smile
Kanon..
1 473 Inlägg
23 juli 2009
BSR steg 3 så är man väl inte långt ifrån dendär prestandan?
236 Inlägg
23 juli 2009
Tenkte å få 275 hk:) Tenkte jeg skulle sette inn 225hk motoren och chipa den:) Men det går jo inte.Har sett efter turbo kit,men finner ingen som er ferdig!hmm
236 Inlägg
31 juli 2009
Detta låter interessant:) Behøver jag nåt mer?smile
