3724
Angående avgasröret
Dann3
22 april 2006
Jag är sugen på att inskaffa mig en såkallad "Japsdämpare" men då måste jag ta bort hela bakre ljudämparen och då slutar avgasröret alldelles för långt in...så jag måste ta bort hela röret från katalysatorn och sedan köpa resten själv och sedan sätta dit "japsdämparen"
Men frågan är vad jag kan köpa delar från katalysatorn och bakåt "hemsida" och vilken tum det är på ett org avgasrör på en Opel Calibra 2.0 16v? Alltså där man skall ansluta bakre delen på katalysatorn?
I"m out TACK i förhand!!!
/Danne " Calibra_extreme
Senator
323 Inlägg
22 april 2006
tjaaaa du kan ju kolla på www.ferrita.se
Finns bara 2 bilar!! Nya och gamla oplar;)
Dann3
23 april 2006
Ja men jag tänkte själva avgasröret från katalysatorn, Feritta systemet till Calibran "man måste ju åka dit för att dem skall sätta dit det" Närmsta för mig är Göteborg men det är ändå en bit.
/danne
LicensSvetsare
280 Inlägg
23 april 2006
Plocka av i anslutningen längst bak (var nu den sitter) Och bygg därifrån, rör köper du var som helst och japsdämparen likaså.  Du känner säkert någon som kan svetsa ihop rören om du inte kan själv!
Själv byggde jag hela vägen, men det var  för att jag ville ha bort alla dämpare!
Slår man yxan i båten får man ro som fan!
Senator
323 Inlägg
24 april 2006
avisst faan!! tänkte inte på det... hehe! men som han innan sa handla rörbitar å snickra ihop ett själv..
Bigge
24 april 2006
Åk till mekonomen å plocka simonsdelar själv... sen äre bara å svetsa å va glad! ^^
10 Inlägg
24 april 2006
ferrita är bara bluff...livstidsgaranti,visst men det gäller inte vid sprickor som kommer innan det rostar tongue
Dann3
25 april 2006
men vad säger ni om SIMONS sportavgassystem då? Finns på mekonomen från ca 3000kr och det är från katalysatorn och bakåt..har för mig att det skall vara rätt bra kvaliteé på dem saker och ge bra effekt och värda priset?
/danne
1 453 Inlägg
25 april 2006
Sanningen är den att endast ljuddämparna är rostfria, rören emellan är icke skyddade.
23 Inlägg
25 april 2006
simons e skit rakt igenom
saab 9-3 aero -00
