Jag har bytt bakaxel på bilen och nu läcker den olja? jag var under och bytte kopparbrickan men den läcker endå kan det var packboxen till kardan axeln som är dålig för den bakaxeln har stått still i cirka 2 år innan den började användas?
Säkerligen pingjongtätningen*bakaxeltätningen*som är dålig..Bort me tappen som kardan sitter i..Lär förmodligen låsa den så den inte snurrar sen är de bara billa ur den å i med en ny
Medbringaren lossnar enkelt med mutterdragare. Värre är det att få dit den, kolla upp det först men har för mig den ska dras med 250nm. Jag fick ta hem en kompis som fick bromsa åt mig för att det skulle gå att dra åt den när jag bytte medbringare.
