3401
Dåligt ljud
25 Inlägg
14 juli 2009
Har precis installerat mina första högtalare i en Golf III
Men blir dåligt ljud när man spelar högt. Inte överdrivet högt då, utan d går o sitta i bilen.
Blir som om att högtalarna är trasiga o d låter "skrapigt".
Får inte till o länka från BLR's hemsida, men högtalarna är deras billigaste 6.5" ,GAS ALPHA625X
O stereon är en http://www.netonnet.se/item.asp?iid=155 … Row2Center , Sony CDX-GT24
Så undrar lite om det kan vara stereon som är lite för dålig, lr om det är högtalarna då, eftersom dom är billiga o så.
Sen så tänkte ja, det är juh inte nån direkt bas i sånna där högtalare, så funderade om man kunde ha några högtalare i bakdörrarna som d smäller lite mer av. Mest så man slipper dra slutsteg o grejjer, för en baslåda går nog inte o ha när vi har hund i kofferten.
2 665 Inlägg
14 juli 2009
Det är både huvudenheten o högtalarnas. (men egentligen den som sköter volym kontrollen)
Du har bara 4x15watt i stereon. Då kan du lungt sitta kvar, det går inte att spela så högt så öronen blöder.
Men du försöker göra det då börjar musiksignalen från stereo att förstöras o låta i när den kommer till högtalaren. Och är det mycket bas då rör sig konen så långt att den slår i botten i magneten o låter därför illa.
Så fort det börjar låta illa, vrid ner så det låter bra, högre än så går inte att spela!
Första åtgärden är att köpa en steg på säg 2x50watt till högtalarna.
Eller filtrera bort basen från framsystemet då låter det mycket bättre utan missljud. Men driva det från stereon om du har filterfunktion i stereon.
Och samtidigt stoppa in en baslåda med slutsteg.
Senast redigerat av Rickard-v (14 juli 2009)
25 Inlägg
14 juli 2009
okej..kanske länkat fel stereo då...minns nog ja sett d står 4x45 watt på stereon.
men i d stora hela så lär man iaf ha ett slutsteg i bilen.
Vet inte om detta har nån betydelse men, när ja kopplade in så koppla ja orginal högtalarna på 4" (som låter skit) som fram. o dom nya i dörrarna som bak. Kanske blir nån skilnad o koppla ur orginal högtalarna helt o köra dom nya i dörrarna som fram?
547 Inlägg
14 juli 2009
Det står 4x45watt på den ja, vilket är maxwatten vid 10% distorsion ungefär, du har 4x12-15 användbara watt där.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
25 Inlägg
14 juli 2009
aha....man e juh helt rudis på sånna här grejjer asså.
Så med ett enkelt litet slutsteg så skulle man kunna spela lite högra då? Utan att ljudet blir sämre.
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Det blir i princip alltid bättre ljud med ett slutsteg. För att högtalarna ska kunna låta bra så ska de sitta ordentligt stabilt och tätt mot dörrsidorna, annars blir bas/midbasåtergivningen dålig fastän högtalarna drivs av ett steg. smile
Sitter dina högtalare fast på ett bra sätt?
25 Inlägg
14 juli 2009
fast o fast...dom sitter fast skruvade i dörren iaf smile  Dom sitter inte bara dit tryckta om det var det du menade.
Ville bara inte slänga en massa pengar på bra ljud. Men det kanske är ett måste tydligen.
21 761 Inlägg
14 juli 2009
Så du är helt säker på att det inte finns någon liten glipa mellan dörrsida och högtalare, dessutom att högtalaren inte skakar/vibrerar en massa när du spelar högt?
Man måste inte alltid slänga ut en massa pengar för att få bra ljud, monteringen av högtalarna är bland det viktigaste för att det ska låta bra. Tid och arbete är alltså det man får vara beredd på att "betala". smile
25 Inlägg
14 juli 2009
hmm får kolla det då...men dom sitter me 3 ordentliga skruvar var..o har svårt o tro d ska vara nån glipa imellan. Men får ta en spaning på det iaf.
Tack för alla svar smile
