2619
Tändinställning B230F
Gasglad
3 244 Inlägg
16 juli 2009
Hejsan!
Hur är det med tändningen på B230F motorerna? Är den optimal som den är iom den svarta pluggen som låser tändplattan eller går det att ställa den bättre??
Någon som provat samt hur många grader ska den stå på isåfall?
//Carfreak
1 798 Inlägg
16 juli 2009
Beror väl på om du har LH2.2 eller LH2.4 för på 2.4 har du ju svänghjulsgivaren som styr tändningen så där kan man vrida sig fördärvad utan att det hjälper. Man kan dock på dessa justera 3° genom att skifta kablarna om på givaren, men det finns säkert dom som vet mer om detta.
Gasglad
3 244 Inlägg
16 juli 2009
Okej, jag har LH2.4 systemet med givare.. Tycker det är konstigt att dem då endast har suttit en plastplugg som gör att det ej går att vridare tändplattan..
//Carfreak
1 798 Inlägg
16 juli 2009
Om du har LH2.4 kan du ju inte ställa tändningen för denna styrs ju då av givaren på svänghjulet.
Så är det väl inte så konstigt att denna plugg sitter där, för att vrida fördelaren gör ingen som helst skillnad då det är endast rotorn/fördelarlock som har funktion på dessa.
Används ju samma delar i övrigt som på LH2.2 som då t ex fördelaren.
Bubba
32 Inlägg
16 juli 2009
Är det nån som vet "vilka kablar som ska stiftas om " då ?      Mvh
