Det gör du inte för det sitter en hydraulisk remspaennare på dom så du måste nog byta den isf o rem med om det är slappt.
Om du nu har byt rem o kan inte få ihop det så kanske detta kan vara till hjälp http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=18 Du för trycka ner eller upp(kommer inte ihåg) spännaren o sen dra remmen över den släta rullen (vattenpumpens?).
