3434
Plus/minus kablar från slutsteg till batteri?? :o (nybörjarhjälp! :P)
36 Inlägg
16 juli 2009
Tja! Skulle hemskt gärna viljat haft lite hjälp med att koppla in ett slutsteg,
då jag själv nämligen inte har en susning om hur strömkablarna ska kopplas.
Det finns 3 utgångar på steget till strömmen: En b-, en b+ och en remote kontakt
till cd-spelaren. B- antar jag är minuspolen till slutsteget och den kabeln går
inte genom någon säkring. Det är en tunn svart kabel som är typ en meter lång.
Enligt fd ägaren är detta jordkabeln (!). B+ är den rejäla kabeln i mitten.
Denna går igenom ett säkringshus med en glassäkring. I den kabeln finns det 3
separata kablar (en brun, en blå och en gröngul). I min värld skall blå vara
pluskabel, brun vara minus och gröngul bli jord. Men att alla dessa tre kablar
är sammankopplade genom en och samma säkring till pluskontakten i steget är för
mig svårt att förstå. Är alla de här tre kablarna plus eller har färgen på
sladdarna någon betydelse? Och i såna fall, är B- jord eller vad gör den
kontakten för nytta? Snälla hjälp mig med det här, är inte speciellt
sugen på att bränna steget och subben då jag köpte det i måndags sad
Tack på förhand! /Q4Rspwn
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 juli 2009
Kan du ta en bild o lägga upp, för det känns som att ngn har pillat på steget och använt vanlig utomhuskabel för 220-bruk....
Dieselpower!
534 Inlägg
16 juli 2009
Men vad är det jag hör ? tunn svart kabel ?
minus ska vara lika tjock som +kabeln wink
eller beror ju på, är kabeln kort så behöver den inte vara lika grov men iallafall "grov" inte 5mm2 typ...
Och i en bil, är - och jord. samma sak smile
Turbo260
17 juli 2009
Åk in till
HiFi Butiken AB
Stortorget 1
Östersund
och berätta hur det ligger till, så kan de hjälpa dig med att välja nya kablar och till en litem kostnad dra dom åt dig.
