3546
Volvo 740 B230F Misständer? gungar och går konstigt.
117 Inlägg
16 juli 2009
Hej, skulle behöva lite tips om vad som kan vara fel.
Bilen gungar väldigt mycket på tomgång och även när man varvar ca 1100-1200 varv. skakar i hela bilen. och så "poffar" det i avgasröret som en raggarbil.
Jag har bytt tändkablar, fördelare och rotor.
Någon som har någon idé?
268 Inlägg
16 juli 2009
har du satt tändkablarna i rätt ordning?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
117 Inlägg
22 juli 2009
hur ska dom sitta? borde den inte gå jättedåligt om dom sitter i fel ordning. den går bra när man kör bilen men när den står stilla poffar den och gungar.
268 Inlägg
22 juli 2009
okej det låter inte som dom sitter på fel ställe för då hade den gått helkasst hela tiden.  men det låter som nåt med tändningen.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 juli 2009
Har den insprutning så kolla efter tjuvluft på hela insugssidan. Får den felaktiga värden så går den givetvis skumt.
De brukar gå bra när man kör men blir underliga på tomgången då.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
