3321
Saab 9-3 skakar och knakar
19 Inlägg
21 juli 2009
tja..har en saab 9-3 som ja har bytt fjädrar på den(40mm sänk) men de smäller till när ja bromsar i låg fart och likadant när ja släpper bromsen eller vid högersvängning plus att den skakar rejält mellan 80-100 men blir mindre me högre fart och på samma fartgräns när farten sänks eller vid inbromsning..va kan de bero på?:S
888 Inlägg
21 juli 2009
Spänn framvagnsbryggan.
36 Inlägg
21 juli 2009
vibrationerna kan bero på att det blir fel vinkel på drivaxlarna.. finns en liten distans för att höja motorn något att köpa på speedparts för detta.för strax öven en hundring. monteringsbeskrivning följer med. hade vibrationr i mon med vid dom hastigheterna på min med men monterade dessa och det funkade alldeles lysande:D
1 Inlägg
21 juli 2009
men problemet e att ja monterade dit en sån samtidit när ja satte på fjädrarna:S
36 Inlägg
21 juli 2009
okay du! det kan inte vara någon bussning till på någon av länkarmarna? kan bli ett klonkande ljud då med:P kika om det är glapp någonstans o kolla även att allt är åtdraget vid framvagnen som nån skrivit innan:P
19 Inlägg
22 juli 2009
ja öppnade nästan hela framvagnen när ja bytte dom så allt e åtdraget som de ska:S kan de bero på hjulställning som ja aldrig har kollat!!?
47 Inlägg
23 juli 2009
gör en framvagnsinställning?
888 Inlägg
23 juli 2009
Som jag sa spänn framvagnsbryggan. Det är den som är lös, hur hårt har du spännt den?
19 Inlägg
24 juli 2009
oki ska kolla vramvagnen o spänna till om de behövs annars får de bli hjälställning:s
131 Inlägg
24 juli 2009
Som sagt kolla över framvagnen så allt är åtdraget kolla även krängningshämmarstagen. Om jag inte missminner helt fel så kan man bara justera toe-in på 9-3og så jag vet inte om det är lönt med en hjulinställning
I drive I laugh and I Conquer
888 Inlägg
24 juli 2009
Att det skakar är säkert en drivknut som är sliten, brukar bli så när man sänker ng900 och og9-3 även om man använder distansen till motorfärstet.
Att det knakar när du bromsar är för att du inte spännt tillräckligt hårt.
Främre: 115nm
Mittre: 190nm
Bakre: 110nm + 75 grader vinkeldragning
Mvh Henke
Saaboholic
3 129 Inlägg
24 juli 2009
framvagnsinställning+hjulinställning kan ju vara en lösning..
"Liberty of thought is the life of the soul"
888 Inlägg
25 juli 2009
En framvagnsinställning kan aldrig rätta till dessa fel. har man vibrationer så är det oftast obalans i däcken, en dålig styr/spindelled, dåliga bromsskivor eller slitna drivknutar.
5 Inlägg
25 juli 2009
Om du har sänkt bilen är en inställning av toe-vinklar att rekommendera.
Hur känns bilen i övrigt när du kör efter att ha sänkt den?
Märker du av något knepigt däckslitage?
19 Inlägg
28 juli 2009
allt e åtdragen på framvagnen om o om igen o de hjälper inte..förresten växelspaken skakar samtidigt me ratten me...:S
