Det e DYRT. Nånstans runt 800kr per kvadratmeter har jag för mig.
Du skall ha åtminstone 16mm om du skall bygag en baslåda ut av det.
Jag tycker det är bättre med glas, det e inte alls lika ömtåligt för repor, och kostar mycket mindre.
mvh Jonas
gasgas skrev:
Någon som vet var man köper plexiglas och hur mkt det kostar? Hur tjockt måste det minste vara om man ska ha det till en baslåda??
////Gasgas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
mvh Jonas
////Gasgas
hehe nää du så dyrt är det inte.. Kolla på clasohlson, sök på plexiglas.. Kan i och för sig hålla med om att det är bättre med glas men om det är dyrare det är jag tveksam till..
0.2 x 0.15 m = 0.03kvm, 8mm tjock, tar dom 49 kr för.
Du behöver 33 sådana bitar för att få en kvadratmeter (8 mm tjock) = 33 x 49 kr = 1.617 kr/kvm
Skall du ha 16 mm så får du från ClasOhlson limma två 8mm = 3234 kr/kvm
Vart lärde min herre sig räkna nånstans? (Frågade den gamle skolläraren)
/Göran
(Groucho Marx).
/Göran
haha! kollade aldrig så långt.. Sorry, behöver inte vara otrevlig för de :,(
Ja, tjockt härdat glas. Finsn i massor tjocklekar, fördelen är att det inte blir repigt så fort.
Men hela lådan är ju inte att tänka på, jag trodde kanske att man ville ha en "insyns-lucka" typ.
mvh Jonas
mvh Jonas
////Gasgas
Vad menar du då för glas som man ska använda? Vanligt fönster glas??
Om du ska ha en baslåda i glas så blir de rätt dyrt kan jag säga. 6 mm skulle räcka, Du måste ha ett hål som är stort nog för att få ner själva basen i, alla bitar ska limmas ihop, de ska bli tätt..Det drar iväg..Och går de sönder så rasar de ihop
Men du kan ha 6 mm lamell också, de finns. Samma typ av glas som sitter i framrutan på en bil. Och de har lite mer ljudisolerande effekt och tål lite mer. Men då är vi där igen, borra hål,limma...osv.. dyrare är det också. Finns även 8 mm lamell..
Det som är känsligt då är kanterna på glaset....Stål och glas, funkar inte..Då kan ett alternativ vara att du trycker bashögtalaren i silikon ihålet så inte den ligger emot och skaver..men då har du det där att den är lite svaig så att säga..den sitter ju fast men ändå inte om du förstår vad jag menar..Man kan skruva fast den men då måste du ha gummibrickor mellan högtalaren och glaset och muttern. Och man kan inte skruva allt för hårt.
Kan säga att vanligt glas som sitter i fönsterbågar i lägenheter kostar/de runt 300 kr kvadraten. Och då är det 3 mm glas som vi pratar om..
Ska du ha en sluten låda?
Lådan ska va av spånskivor men några hål där jag ska ha glas.
////Gasgas
Nu råkar jag vara lite av en före detta expert på just plexi. Gör så här, ta reda på en firma som arbetar med plexiglas, exempelvis Essåplast, finns i sthlm gbg och malmö. De sysslar med halvfabrikat, dvs de säljer Skivor på upp till 2x3 meter som är de vanligaste storlekarna, men här arbetar de även med skivorna, sågar, bockar, limmar, fräser, alltså Allting man kan göra med plexi. I gbg vet jag att de jobbar kvällsskift, så åk till firman på kvällen och snacka med killarna i sågen, så lovar jag att de kommer att göra dig nöjd. Du får ju inget kvitto, men jag lovar dig, du blir nöjd!!!
Där sågar de även ut de exakta måtten åt dig. Pma mig om du vill ha lite bättre beskrivning.
Det borde inte vara så fruktansvärt dyrt, eftersom allt fler köper plexiglaslådor till sina datorer. Vad är skillnaden mellan plexi och lexan förresten?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Dator - plexi är väldigt tunt!! skillnad på 2-4mm och 16-20mm.
Lexan är "Riktigt" plexi. Alltså den bästa kvaliteten. Det är tom skottsäkert vid rätt tjocklek, Då snackar jag inte 1m tjockt . Beror iofs på vad man skjuter med också
Men som sagt, skall man göra något med plexi är det värt att satsa på lexan. MYCKET hållbart. Sedan finns det Lexan "maargard" (stavning?) Detta har en tunn glasyta vilket gör att det ej blir repigt lika lätt.
Vanliga glasmästare brukar kunna fixa fram plexaglas, och priserna skiljer sig mkt beroende på vilken tjocklek man ska ha, och köper du av en glasmästare eller så så kan du ju få i exakta mått hur du vill ha det
Vi har klätt in hela våran altan o plexiglas, kanske 4 platter med typ 6-7mm tjockt 1,5x2 meter stora skivor. visst kosta de lite med inte samma kvadratmeterpris som om man jämnför med clasohlson priserna
Vill man så kan man titta på Lightforces hemsida, där finns en liten reklamfilm som visar hur mycket deras lexanlinser tål. De skjuter med hagel.
