3529
Passat -99 Byta till -03ans baklysen.
54 Inlägg
24 juli 2009
Tjena.
Ska byta bakljus på en Passat -99 till bakljus från en 03a.
Jag undrar hur man ska flytta kablarna så det blir rätt på dem nya baklysena.
Måste man mäta nåt eller nån som vet hur man ska göra?
Mvh David.
25 Inlägg
27 juli 2009
Gjorde de på en Passat, vara bara att montera dit. Funkade bra på den... De var en -98 o monterade på en -01 baklysen...
Ja e de bästa ja vet.....
561 Inlägg
27 juli 2009
Du måste ändra i kablarna där bak. Går inte att bara smacka dit då får du byta säkringar... Det fick iallafall jag göra och alla andra jag har hört om...
