3244
Urkoppling av airbagen
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
26 juli 2009
Hejsan!
Vill byta stolar i min COrolla men de sitter en jävla airbag i stolen. Ingen som vet någon som kan fixa de åt en för en billig peng elelr något företag som vet hur man gör med detta? Tvivlar på  att toyota har någon riktig lösning.
  De som behövs är ju något motstånd. Har ingen aning ens hur ett motstånd ser ut så jag vågar inte montera de. Då jag inte ens har en aning vilket motstånd jag ska ha.
Snälla hjälp mig...!
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
147 Inlägg
29 juli 2009
Hej, kan börja med att säga att jag inte kan något om airbagar, men jag vet vad ett motstånd är wink. Rent teoretiskt så ska det väl funka att mäta motståndet genom airbagen och skaffa ett likvärdigt motstånd, löda på en sladd i varje ände av motståndet och koppla in där airbagen suttit och på så sätt lura bilen att det sitter en airbag tongue.
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
Bingolotto elller !
79 Inlägg
29 juli 2009
Koppla ur airbagen, skit i att mäta på den för den kan smälla och då blir det inte så kul... Kolla gärna på youtube när dom blåser av airbagar så kanske respekten för dom ökar lite. wink
http://www.youtube.com/watch?v=f3c5gLUm … ature=fvst
Koppla in ett motstånd på 2 ohm i kontakten som ligger under stolen, så tror airbagstyrdonet att det sitter en airbag kvar och du slipper lamptändning i panelen..
väldigt enkelt om man är försiktig big_smile
147 Inlägg
29 juli 2009
Det tänkte inte jag på wink. Men sålänge motståndet har högre resistans än airbagen så slipper man ju lamporna wink. Så det är väl bättre att köpa ett för stort motstånd än för litet wink
Bingolotto elller !
79 Inlägg
29 juli 2009
Styrdonet brukar väl bara acceptera 2 ohms motstånd, plus minus 10%... Alltså 1.8 ohm - 2.2 ohm....
Skiljer det för mycket från det kommer styrdonet tolka det som felaktig airbag och tända lampan... antagligen...
Men det är bara att prova... Frisk kopplat hälften brunnet eller vad man säger tongue
