3890
Sänka bilen innan el. efter byte till större fälgar?
109 Inlägg
27 juli 2009
Jag är på gång att sänka min S40N (H&R 35mm) samt byta ut mina 18" mot 19". Vad är bäst att göra först, i och med att det är bra med en hjulinställning efter sänkningen? Jag gjorde en hjulinställning när jag monterade 18" förra hösten.. antar att jag inte behöver göra det igen bara för att jag går upp en storlek.
Hade gärna sänkt bilen så fort som möjligt, men fälgarna får jag först i början på september..
1 043 Inlägg
27 juli 2009
Du kan sänka och göra hjulinställning först, det har ingen betydelse att du byter till 19" sedan.
109 Inlägg
28 juli 2009
Tack för svaret! Det är väl inte värre än att jag i värsta fall får göra ytterliggare en hjulinställning senare..
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
28 juli 2009
Du behøver ju inte gøra någon hjulinställning bara før att du byter fälgar.
Och om du har samma bradd rullomkrets å inpress på fälgarna så borde det ju få plats med 19 efter sänkning om du får plats med 18.
Spelar ju iofs ingen roll. du kommer ju sänka bilen i vilket fall som helst så går det så går det
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
