3422
Motorn kirar men går inte igång.
5 Inlägg
27 juli 2009
Hej. Har problem med bilen, en 740GL -88. Den kirar som den ska när man vrider om nyckeln, men den vill icke gå igång.  Har bytt batteri. Men jag tror att kolet i generatorn behövs bytas, då det ena av de två kolen är typ 8-9mm kortare än det andra. De är även "rundade" på toppen. Är det isfåfall kolen som är problemet? M.v.h Kenny
BMW fantast
1 172 Inlägg
27 juli 2009
om det kirrar och motorn alltså går runt så är ju inte batteriet eller generatorn som är problemet. då är det ju soppan som inte når fram....
funkar soppa pumpen?
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
