3466
Lambda problem. Volvo 745a 89a.
227 Inlägg
28 juli 2009
Tja. Tänkte kolla lite va de kan va som kan förstöra lamdan hela tiden? Jag e inne på min 3:e lambda på 10 månader. Kan de va LMMen som krånglar?
De ha blivit ett par gånger då de kanske ha blivit lite för mycke etanol i tanken, kan de va de som förstör lambdan? Tacksam för svar!
227 Inlägg
28 juli 2009
E de ingen som vet va de kan bero på? Kan de va Lmmen som kan förstöra lambdan?
509 Inlägg
28 juli 2009
Hur såg sonden ut? oljig/sotig.
Och du är säker på att sonden gått sönder,vilken felkod får du?
227 Inlägg
28 juli 2009
Ja ha inte kolla sonden än.. Men nu gå bilen nästan som den gjorde innan ja bytte till denna sonden.. Ja ha ingen data som visar felkoder så ja e inte säker på om de e sonden heller.. Men ja drog ur lmmen o bilen gick inte ner så radekalt i varven.. Så ja börja misstänka lmmen om de kan va den??
509 Inlägg
28 juli 2009
Du kollar felkoderna utan dator vid uttaget i motorrummet .
509 Inlägg
28 juli 2009
Och du bör radera gamla felkoder.
227 Inlägg
28 juli 2009
Vart kolla man felkoderna o med vad ska man kolla dom med? Hur raderar man dom som?? Kan de funka att nolla styrenheten??
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
28 juli 2009
Hur har du släckt lampan innan å hur har du listat ut att det e Lambdan som e kass?? Lambdasensore går väldigt sällan sønde det e mkt vanligare med lmm Man kan testa att rengøra LMM CRC har en spray till det.
När du hittat felet å åtgjärdat det så bør du nolla adaptionerna genom att ta ut säkring nummer 1
Kolla även så att du inte har några läkage på insugsystem eller avgassystem dettta kan också orsaka en del grejjer
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
227 Inlägg
28 juli 2009
Ja ha bara dragit ur pluskabeln i ca 10 sek sen ha den slockna.. Ja ja tycker de e lite konstigt att sonderna ha gått sönder en efter en.. CRC spray.. Kan de gå bra me lite startgas bara?? Ja ha kollat insuget o va ja vet så e de inge läkage där men ha börjat tro på läkage i grenröret.. Kan de va de som gö de?
Tack för svar..
2 307 Inlägg
28 juli 2009
varför har du bytt lambdan ?????
10 287 Inlägg
28 juli 2009
Därför att alla envisas med att kalla felindikeringslampan för "lambdalampa".
/Göran
(Groucho Marx).
227 Inlägg
29 juli 2009
Ja ja ha bytt eftersom de ha varit trasig:P Kan de ha o gö me att de kan va läkage i grenröret?? Inte säker om de e läkage än men de ser ut som så.. Ha inte känt efter än:P
