4020
Problem med remoten!
11 Inlägg
28 juli 2009
Hej jag har satt in en bas och ny stereo i min bil! Allting fungerar bra förutom remoten tror jag för att testade att överbrygga mellan plus och remote på steget och då gick den igång direkt.
Så frågan är då vart jag ska koppla in den i stereon för att få det till att fungera.
det ser ut så här där bak http://www.brl.se/images/xl/400MT2100bak.jpg
och kopplingsschemat säger
1: Back up +
2: auto ant +
3: gnd
4: b +
Det första jag gjorde var att testade det orange:a suboofwer ingången. självklart lödade jag på remotekablen på en riktig sådan "rca" hane eller vad det heter. Detta funkade inte.
Efter det klippte jag av b + och satte ihop den med remoten genom en kabelsko men då startade inte ens stereon så återställde den.  samma sak gjorde jag med back up + och auto ant + med samma resultat. Fast jag märkte sedan att basen inte hade någon ström under dessa 2 sista fösöken men det ska la inte spela någon roll?   (Har testat söka på google och läst genom gamla trådar som inte varit till någon hjälp)
Vad är det som är fel?!?!   Är tacksam för hjälp!            Mvh Linkan
Senast redigerat av Llnkan (28 juli 2009)
21 761 Inlägg
28 juli 2009
Auto antenna (power antenna) kan man använda ibland som remote. Vissa stereoapparater ger dock bara spänning på den kabeln när radion är igång, så fort man spelar CD så stänger stereon av spänningen till den kabeln. smile
Vad menar du med att basen inte hade ström vid de två sista försöken?
18 Inlägg
28 juli 2009
Har för mig att den blå vita kabeln som kommer ut från iso kontakten är remote?
Senast redigerat av Cashi (28 juli 2009)
xcOOb
388 Inlägg
28 juli 2009
precis blå/vit ur iso kontakten.. alt blå/gul?
Annars går de o ta tändningström från annat håll åt steget..
18 Inlägg
28 juli 2009
Ja precis de jag hade för mig. Ta alternativt Ström från baklampan så startar steget när du slår igång lamporna? Enkelt o bra . Behöver man inte dra kabel genom hela bilen om du inte har en lågnivå kabel med färdig remote?
4 693 Inlägg
28 juli 2009
Så har jag i min bil och har alltid haft, funkar precis hur bra som helst tongue
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 juli 2009
Prova o mät på dne blåa kabeln som vi ser på bilden.
Inte helt säkert att remoten sitte ri ISO:n.
Men normalt brukar det vara blå alt. blå/vit som brukar vara remote.
Blå/vit kan dock vara Power Antenna vilket Dröni påpekat på en del modeller bara ger spänning när radion är igång just för att antennen behövs inte vid cd-lyssning.
11 Inlägg
29 juli 2009
Okej minns inte färgerna men ska kolla på det imorgon (=
Oj sorry menade att + kabeln från batteriet till steget var urkopplad. ^^
Det får bli min nödlösning då ifall jag inte lyckas med det andra (=
har för mig att jag redan har provat den och att det inte funkade. Den kabeln var markerad med "amp" vad betyder det?
Tack för alla svar (=
7 241 Inlägg
29 juli 2009
Amp betyder Amplifier = förstärkare.
Har du en multimeter?
Sätt den isf på 20V likspänning och mät på dne kabeln med enheten igång.
