ja du måste lufta eftersom du måste tömma kylaren på vattnet för att kunna byta termostaten, tänk på att fläkten är skruvad åt fel håll, enklaste proceduren är o tömma kylaren först, bort med fläkten, sen bort med slangarna som går till termostathuset, var försiktig när du lossar dem, se till så slangklämmorna är loss helt, väldigt lätt och bryta sönder kopplingarna eftersom hela huset är i plast, bort med termostaten, i med nya, sen omvänd ordning, ett bra sätt o lufta på sen är o ha bilen på tomgång, värmekranarna på max värme men fläkten avstängd så den bygger upp värme fortare, ha koll på tempen, kör ett parv runt kvartet så att vattnet pumpas runt i motorn, lufta efteråt om det behövs, du ser om det behövs då temp mätaren kommer gå mot det röda, kan gå fort eller sakta, så ha koll, om den börjar röra på sig mot det röda så stanna, låt motorn gå och gå ut o lufta, då skall tempen gå tillbaka till normalt igen, var beredd på att du kan behöva få fylla på vatten lite hela tiden under luftningen, hoppas detta hjälper dig, om du har några frågor så fråga på, har bytt termostat 2 gånger på min, ficka byta en 2andra gång p.g.a att biltemas inte var nå bra:P
