3339
Ventilknack även att de finns olja i min volvo 745 Glt 16v?!
13 Inlägg
31 juli 2009
Vad kan det vara för fel?! Det hände efter att jag kört lite fortare, då när jag stannade så knackade motorn nått så oerhört o det fanns ingen olja i bilen då. Så jag fyllde på olja o trodde att problemet var löst men så var inte fallet. Vad kan ha hänt o vad kan man göra? Men det knackar inte lika mycket nu som då.
HJÄLP mig snälla! Det är en Volvo 745 Glt 16v.
164 Inlägg
31 juli 2009
men om du kört utan olja så har lyftarna med lite otur tagit skada... Om det inte va någon olja alls i motorn så har den ju garanterat gått med för lite olja ett bra tag, det är ju inte heller speciellt bra...
8 252 Inlägg
31 juli 2009
Oljan försvann och nåt lager tog stryk? Då knackar det rejält. Kan ju ha varit lyftarna med å dem låter illa utan olja.
1 688 Inlägg
31 juli 2009
Jag toppar på lagerras i bottendelen, något ramlager eller vevlager som strejkar kanske.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
13 Inlägg
31 juli 2009
Det har varit tillräckligt med olja i bilen innan, det hände bara plötsligt efter den turen. o nu har jag fyllt på olja igen men det låter likadant men lite mindre. när de hände lät den precis som en disel fast ännu värre. har du något bra tips på vad man kan göra?
13 Inlägg
31 juli 2009
1 319 Inlägg
31 juli 2009
låt den bara gå en stund på tomgång typ(20min) så tystnar det säkerligen.....
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
13 Inlägg
1 augusti 2009
Är du verkligen säker på de? För den låter likadant varenda gång jag startar den.
1 319 Inlägg
1 augusti 2009
Om det redan har blivit en skada på motorn så är ju skadan redan skedd. så låt den gå ett tag som sagt. antingen blir det bra eller så blir det värre...,  B234F(16V) motorn är känsliga när det gäller oljan, Dom börjar även ticka då dom stått länge men tystnar efter ett tag..så låt den gå så oljan kommer tillbaka till lyftarna igen....Mvh
40 Inlägg
2 augusti 2009
Köå OMEGA tillsats till den, 909 tror jag den heter.
Finns på Mekonomen..
1 867 Inlägg
5 augusti 2009
Skit i Omega, Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate finns också på mekonomen(beställs från Hansen om den inte finns hemma) och är överlägsen på alla sätt.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
6 Inlägg
28 augusti 2009
byt olja igen ANVÄND SAMMA OLJA!!! låt motorn gå på ca2000 varv i ca 15 min,BYT olja igen om dä inte blir tystaredå då är det något allvarligare
