3619
Hjälp med val av slutsteg !
28 Inlägg
1 augusti 2009
Jag har 12x2 Infinytiv Kappa Basar 120W duger detta steg till de basarna
Monoblock för drivning av 1-4 basar. Bra slutsteg med en riktig fin nätdel som tål låga belastningar! för Dig som gillar spela högt med mycket bas. Bäst effekt uppnås vid 2 Ohm, dvs vid dubbla basar eller element med dubbla 4Ohms talspolar. Ställbart delningsfilter mellan 40 och 150Hz (passar alla basar och baslådor). Fjärrkontroll med volymkontrol där trycket kan ställas från förarplatsen i bilen. Bra skyddskretsar som gör steget intill omöjlig att förstöra, vid fel eller överbelastning slår steget ifrån. Storlek: 254x62x232mm.
Kolla gärna reportaget från senaste Dodge Magnum projektet där steget driver 2st Fanatic Classic CFR12 basar med bra pondus! Klicka på länken nedan för att läsa reportaget:
Basbyggen i Audi RS6 och Dodge Magnum
Specifikationer (enligt tillverkaren):
1200W Mono-Block Amplifier, High/Low X-over, With Remote Subwoofer Level Control
·2 Ohm Stable Mono-Block
·Variable low pass crossover: 40-150Hz
·Fixed high pass crossover (200Hz)
·Variable 0 to +18dB Bass Boost
·Variable input gain control
·Power and protection LED indicators
·Thermal, overload and speaker short protection
·Line and speaker level inputs
·Chrome plated RCA connectors and screw terminals
·Remote subwoofer level control
·Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB)
Max power 2 ohm
1200W X 1
RMS power 4 ohm
500W X 1
Signal-to-noise ratio
103dB
THD at RMS output
0.01%
Damping factor
125+
Dimensions
(10" W x 2-7/16" H x 9-1/8" L)
87 Inlägg
1 augusti 2009
Det funkar nog bra
28 Inlägg
1 augusti 2009
Okej någon annan som har nått att säga?
