3455
CarPc och radio tillsammans?
1 Inlägg
2 augusti 2009
Hej hej, jag är ny här på forumet och skulle behöva lite hjälp.
Då jag ska ha en carpc i bilen så har jag ett ganska stort problem. Och det är att jag ej vet hur jag ska få en normalt fungerande radio.
Jag har kollat på dubbeldinar med touchscreen, gps radio backkamera osv, det går ju att koppla in datorn i backkameran, problemet är dock att touchskärmen ej kommer att fungera till datorn i detta fall.
Ifall jag istället kör en extern skärm med touch, så vet jag ej hur jag ska få radio i bilen. Tycker att alla "radio i dator lösningar" känns kladdiga och fungera sissådär utan oem känsla.
Den plan jag har, som jag dock ej vet hur den ska gå att lösa än är att ha en skärm, och "orginalknapparna" i en ombyggd ram runt skärmen, (dessa knappar kan jag sen integrera med dator, rattkontroll osv). I denna skärm har jag både dator och någon sorts radio, som sen går att växla mellan med t.ex en source knapp.
Någon som har något förslag hur jag kan få en snyggt fungerande radio? måste ju finnas en simpel lösning.
Mvh parC
43 Inlägg
15 oktober 2009
Vilka radio lösningar har du tittat på när du syftar på att det inte blir någon OEM känsla?
Din tanke med att bygga en egen ram och integrera knapparna från en strippad OEM radio är helt rätt tänkt. Dock så blir jag lite fundersam varför du vill ha kvar radio delen i OEM radion och växla med en source knapp.
Jag tycker personerligen att det blir mycket mer integrerat om man kör en riktig radio motagare i PC:n och tar ljudet därifrån.
Vad har du tänkt använda som frontend. Om du har tänkt köra Ride Runner (före detta Road Runner) finns det bra support för många olika radio lösningar.
2 Inlägg
17 oktober 2009
Jag kör carpc sen nästan två år tillbaka. Har programmerat om en mus/joystick (3d connexion Space Navigator)  gjort för 3D apps. Med den kan jag sköta carpc:n ypperligt. Har mus funktion, byta källa (carpc/oem radio), Höja/sänka volymen, byta låt, spola, pausa osv. Kör mac mini med macens operativsystem och som mediacenter, Apples frontrow. Frontrow liknar väldigt mycket Ipod till både utseende och funktion. Frontrowen funkar som skall till Itunes, Iphoto, Imovie och IDVD.
Min oem radio är inkopplad på line-in ingången på datorn via hög till lågnivå omvandlare. Har dragit en firewire kabel till bagaget och kopplat in ett ljudkort på den. All processering görs i datorn med hjälp av diverse plugins.
45 Inlägg
17 oktober 2009
Jag skulle i allafall ha en HU som jag hade datorn kopplad till om jag ville ha radio, så slapp jag dra igång datorn för lite radio.
2 Inlägg
18 oktober 2009
Min dator startar automatiskt när jag stoppar i nyckeln och stänger av sig några minuter efter att jag tagit ut nyckeln (får signal från bilens canbus). Jag kan också sköta det hela manuellt om jag vill. Bootar upp på ca 15-20 sekunder
