3696
Hjälp med uträkning av avstämning
Basknarkare
470 Inlägg
2 augusti 2009
hej nån som kan uträkning på vad ja hamnar på för avstämning i min "lilla" låda (a) smile
Specs:
240 liter med 2 re sx15 och 2 6" portar inräknade där nuvarande "rörbitar" är 7 cm styck.
ja jag vet jättekort men vill bara testa o stämma av högt iställe för lååågt för en gångs skull smile
Team Carbonize
21 761 Inlägg
2 augusti 2009
Om man räknar med 4 cm per tratt så är den effektiva portlängden 15 cm, då får jag det till ca 39 Hz.
Sitter det trattar i båda ändar av röret?
Basknarkare
470 Inlägg
3 augusti 2009
japp de sitter trattar i båda ändar av rörena.. hmm 39hz? kan ju inte stämma tycker jag när ja ska ha typ 35hz med 15cm rörbitar? :S
Team Carbonize
Mekaniker
212 Inlägg
3 augusti 2009
Jag får de till ca 41hz om 240L är inklusive basar och portar som du beskriver de.
Basknarkare
470 Inlägg
3 augusti 2009
japp det är med basar o portar i låddan smile okej men då kan man säga att lådan ligger på runt 40 hz då smile kan du möjligtvis räkna ut vad den ligger på med 15cm rör då? smile har för mig att de ska hamna runt 35hz då?
Team Carbonize
Mekaniker
212 Inlägg
3 augusti 2009
Då hamnar du på ca 36hz.
Basknarkare
470 Inlägg
4 augusti 2009
okej tackar smile
Team Carbonize
