3740
Mercedes w202 C230t -97 El-fel??????
3 Inlägg
4 augusti 2009
Jag behöver hjälp att komma på vad det är som orsakar mitt el fel......
Felen som jag har märkt är:
*att blinkers lägger av ibland(testat byta spaken)?
*vindrute torkaren kan slå igång av sig själv och går inte att få att sluta gå om man inte startar om bilen(testat byta spaken)?
*Mitt i allt kan värmen på ena sidan(skiftar sida från gång till gång) slå på full värme oavsett vad jag har reglaget på(blir normal efter ett längre tag)?
Alla dessa fel händer bara på sommaren när det är varmt,aldrig när det är kallt ute??????
All hjälp är väldigt uppskattad!!!!!
Mvh Urban
Mercedes Benz
20 Inlägg
4 augusti 2009
Är förmodligen kretskortet bakom värmereglagen som har brunnit eller spökar, fick sådär på min w124 en gång, jag bytte den och då hjälpte de, hade dock inte den där blinkerssymptomen.
Finns bara 2st bilmärken. En ny och en gammal Mercedes!
