4 augusti 2009
Hej, Jag får verkligen ingen ordning på dumpen. Har bytt till ett t04e agg & extraktor grenrör och därför monterat en dump.
Problemet är att bilen dör när man släpper gasen och så kvittrar det från turbon. Den sitter mellan turbo och IC och återcirkulerar ner till insugssidan. Jag har kollat så den släpper ut luft (tydligen inte tillräckligt?) och jag har testat justera dumpen men blir varken av med kvittrandet eller att bilen vill dö. Det luktar dessutam extremt mkt bensin. Några förslag ??
Har inte kopplat på slangen från vevhusventilationen nånstans men det har väl ingen betydelse
Senast redigerat av 940Black (4 augusti 2009)
940ltt
