4100
Instrumentbelysning Volvo 850 Slocknade
21 Inlägg
4 augusti 2009
Instrumentbelysningen i min volvo 850 har slocknat igen, förra gången bytte jag reostat och då funkade det igen. Har provat med 2st olika reostater nu som jag vet funkar men igen händer. Lamporna glimmar bara till precis när man vridit på tändningen sen är dom döda. Har spänning fram till reostaten.
Någon som vet vad det kan vara som spökar för mig?
Tack på förhand!
Hellre en spark på vinden än en på pungen.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
5 augusti 2009
Har du provat med orginal lamporna ??
Annars kanske det är någon lödning i själva huset som är paj ??
Senast redigerat av Klorin_Elvis (5 augusti 2009)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
21 Inlägg
5 augusti 2009
nä har inte provat med dom vanliga lamporna, det kanske man skulle göra, men jga tycker att det e konstigt att alla lampor blinkar till när man slår på tändningen och sen slocknar dom igen.
502 Inlägg
5 augusti 2009
Glapp i tändningslåset är vanligt på 800 serien.
Prova vicka nyckeln fram och tillbaka när du startat motorn.
Så är det iaf på min mors 855a -95 och en jag känners v70 -00a.
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
21 Inlägg
7 augusti 2009
Har provat vicka nyckel fram och tillbaka upp oc ner, men det hjälper inte, någon som har något annat tips?
Linus
1 207 Inlägg
7 augusti 2009
Reostat? Är det den man "dimmern"? Alltså den man bestämmer ljusstyrkan med? Jag har iaf problem med den i saaben, man måste dimmra opp och ned flera gånger och om man har tur startar belysningen.
Volvoskadad
127 Inlägg
7 augusti 2009
En kompis har problem med samma sak. När han kört länge så kan belysningen slockna. Kan blinka till ibland. Det är glapp i hans reostat. Om man trycker den uppåt så kan man få det att börja lysa men sen slocknar det efter ett tag.
I'm living the life I was born to live
21 Inlägg
7 augusti 2009
Ja, reostat= "dimmern", men det kan inte vara den det är fel på, har provat med 2st som funkar klockrent i andra bilar.
