2655
Felande bältesvarning - volvo 740
502 Inlägg
5 augusti 2009
Tjenare.
Jag har ett ytterst störande problem, Och det är att när jag kör min 740 med bältet på mig så klickar relät till bältesvarnaren ändå, och ibland blinkar även lampan normalt men oftast inte.
Hur kan jag koppla mig förbi detta så att jag kan köra utan att det klickar?
Min gissning är att det är "tyngd kännaren" i stolen som spökar men vart sitter den ?
Eller finns det andra fiffiga sätt att ta bort bältesvarningen på en 740t 87a?
mvh Daniel
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
5 augusti 2009
vet inte om det är samma på 740 och 240, men i 240 kan man plocka loss lampan som blinkar! så varken blinkar eller klickar det! kan vara värt att prova! smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
"Ijenkligen"
788 Inlägg
5 augusti 2009
Dela på kontakten under stolen så slutar det smile
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
502 Inlägg
6 augusti 2009
Okey. smile
Vart under stolen sitter den? når man den utan att lossa stolen? big_smile
Mvh Daniel
Sommarglidare
38 Inlägg
7 augusti 2009
håller inte den kontakten stolsvärmen också?
på mina 740:s o 240:s ryckte jag alltid lamporna...
Hastighet har aldrig dödat, det är det plötsliga stoppet
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 augusti 2009
Finns ju kontakt i bälteslåset med.
Jonas
502 Inlägg
8 augusti 2009
Stolsvärmen e kaputt också så det bryr jag mig inte så mycket om.
Men om man rycker lampan, slutar relät klicka då med? För nu klickar det ibland utan att lampan varnar... mad
Fler tips?, Vart sitter den "vikt" kontakten under stolen?
Jag ska kolla på det nu i eftermiddag när äntligen schemat tillåter.
// Daniel
Egen företagare
864 Inlägg
8 augusti 2009
är det verkligen en sån ``vikt´´ kontakt på förarsidan, för den blinkar ju och varnar även om man inte sitter i stolen har jag för mig iaf, tror det sitter i bältesfästet bra på förarsidan men på passargerarsidan så sitter en ´´vikt´´ kontakt mitt under stolen. Det är bara inte så att du har massa grejer i den andra stolen så givaren tror det sitter någon där.
Kontakterna sitter iaf under en liten plast grej man skruvar bort längs fram ytterst på stolen, där under ligger kontakterna, en blå tror jag det är.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
25 Inlägg
8 augusti 2009
klipp av kablarna som går till bälteslåset . funkar jätte bra smile
502 Inlägg
8 augusti 2009
Jag klippte av sladdarna till bälteslåset, Dock kvarstår all problematiken. Och såg dessutom att 1 sladd "grön" var redan avklippt.
Tack för ett utförligt svar.
Nope jag har inget i passagerarstolen fram, så den funkar iaf som den ska för sitter man utan bälte där så blinkar och klickar allt som det ska. Så felet ligger i förarstolen på nått vänster.
Tack för att du sa vart jag hittar och vilken av kontakterna det är. Mycket snällt.
Mvh Daniel
Senast redigerat av klarrre (9 augusti 2009)
