4560
B230et eller b230ft?
54 Inlägg
9 augusti 2009
Vad är skillnaden på b230et och b230ft?
b230etn har väll elektroniskt insprut eller har jag helt fel?
b230ft har jag ingen anning om
Vilken tror ni är lättast att trimma upp? helst över 200hk?
Säg gärna vad för tips å sånt man kan göra för att så lätt som möjligt å billigt för att få 200hk big_smile
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
9 augusti 2009
trippel skrev:
B230et = motronic, samt klen motor "182hk" original. går ej att trimma så mkt innan motorn rasar.
B230ft = k jetronic, starkare motorn men lägre HK beroende på årsmodell. 740 156/165 hk.
b230et: -87
b230ft: 87-
skaffa b230ft av årsmodell -98 med tillhörande växellåda"m90h"
mvh micke
-den satt som en fläskläpp-
54 Inlägg
9 augusti 2009
b230et: -87
b230ft: 87-
mvh micke
Är det stor skillnad på -98 och på -96 årsmodellen? av b230ft
948 Inlägg
9 augusti 2009
nej ingen skillnad alls
Meister
6 763 Inlägg
9 augusti 2009
husmus skrev:
trippel skrev:
b230et: -87
b230ft: 87-
mvh micke
M90h sitter väll bara på vitsexorna? Och vanliga m90 till b230?
54 Inlägg
9 augusti 2009
Hur mycket tål en m47 låda å hur mycket tål en m90 låda? (ca)
Meister
6 763 Inlägg
9 augusti 2009
Inte mycket. Lite misshandel med en lite trimmad maskin så knäcker du lådan fort. m90 håller väll hyfsat för 300-350hk. Sedan är det getrag eller någon annan låda som gäller
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 augusti 2009
husmus skrev:
trippel skrev:
b230et: -87
b230ft: 87-
mvh micke
b230ft sitter det inte k-jetronic på , det sitter elektroniskt  (lh2,4 )
54 Inlägg
9 augusti 2009
okej, bara de att jag ska försöka hålla så låg budget som möjligt å få helst över 200hk för de lär juh komma mer utgifter på "slitsaker"
Pan
9 augusti 2009
b230fk+Härva
Vikingchip
531 topp
motor bör du kunna hitta på blocket för ca 5k, 531 topp 2-3k. Och så köper du ett vikingchip och ställer upp laddet till 1bar då får du lite krut i maskin iaf smile
Så för ca 10k bör du kunna plocka ihop detta smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 augusti 2009
Jetronic är det på LH 2.2 och 2.4
Jonas
Bonntrimmare
620 Inlägg
9 augusti 2009
volvos B230 motorer oavsett om det är f ft e et osv mellan -85 till -89 har klenare stakar och pallar max 250hk. dom gammla b21et och b23et har Mstakar och smidda kolvar men ett riktigt skit sprut så dom går bort om du inte ska köra eftermarknnadssprut. b230ft/fk osv -89 och nyare är den motorn du ska ha dne har grövre stakar som pallar ca 400hk och halvsmidda mahle kolvar och ett relativt modernt och bra sprut.
om ni undrar nått om volvos röd motorer läs på sävarturbo eller TPC
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
34 Inlägg
9 augusti 2009
B230FT finns som sagt olika "versioner" av. Köp en -94 eller senare då får du oljesprut på kolvarna.
Bästa är nog ändå att köpa en FK för då blir det rätt stakar. B230ET är bara skräp, både sprutet som sitter på gamla 740T(motronic) samt stakarna i motorn.
M90'n finns även som H på rödmotor. Hur många hästar M90'n pallar är som att svara på hur långt är ett snöre. Dom kan tåla rätt mycket effekt eller så kan du rasa den med 220hk, beror på skicket samt hur du växlar. Läst att folk rekommenderar just -98 års modell av M90, varför vet jag inte..
Vet en kille som kör rätt våldsamt med en M90 med ca 400hk.
Mvh Micke
turboperformanceclub.com #2410
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 augusti 2009
Mvh Micke
Inte helt hundra med årsmodell, men typ 96/97 blev M90 lådan "förstärkt"
Jonas
54 Inlägg
9 augusti 2009
okej, så inge senare än -96 då eller?
Är det nå annat som är ett måste om man byter motor från b230f till b230ft typ drivlinan och sånt eller håller sånt för 200hk~?
en b230ft -96 hur många hästar har den orginal?
en 740 tic en 85a, är den motorn nå att ha, går den bättre än b230f -88 orginal?
Senast redigerat av trippel (9 augusti 2009)
54 Inlägg
10 augusti 2009
Visst är b230et en lätt trycksturbo?
Ops, sry dubbel post
Senast redigerat av trippel (10 augusti 2009)
Smålänning
7 887 Inlägg
10 augusti 2009
Nej. B230ET är en fulltryckare.
54 Inlägg
10 augusti 2009
okej. Men han har skrivit 740 tic lätt trycksturbo och på mailet skrev han att han är ganska säker på att de är ET.
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
10 augusti 2009
jag hade inte kört med m47, m46 eller m90 är att föredra..
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
54 Inlägg
10 augusti 2009
Om motorn är från en 940 Lätt trycksturbo hur många hästar och vad för motor är det? b230..?
