3201
Saab 9000 aero varvtalsproblem
2 Inlägg
11 augusti 2009
tjena jag har en saab 9000 AERO 97:a och jag har ett varvtals-problem. Den går upp i ca 3 till 3,5 tusen varv när jag trycker ner kopplingen. ock så ryker de i bilen då och då, det ryker även svart i från avgassystemet. vad kan problemet vara?
Diktator
968 Inlägg
11 augusti 2009
går för fett? drar han mer brännsle än han brukar kan det vara att bilen går i "nödläge" för han inte kan läsa ett eller flera värden som exempelvis luft massan(eller om det är mängd på den där) eller typ lambdan spökar
5 710 Inlägg
11 augusti 2009
Jag måste säga att jag inte förstår din frågeställning.....
Varvar bilen av sig själv när du trycker ned kopplingen?
Ryker alltså att du får in rök i bilen eller rycker alltså att den hackar / motorn går oljämt?
mvh Jonas
MVH Jonas
2 Inlägg
11 augusti 2009
motorn rycket bilen börjar hacka och så fort man trycker ner kopplingen så går den upp i ca 3000 var av sig själv och de ryker svart från avgas systemet
